圈圈你个叉叉
查看圈圈你个叉叉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 15:07
我是个新手,对于步进顺控中的自动,手动控制还是有点迷惑,希望各位大哥指点指点。
         两种液体混合装置:YV1,YV2电磁阀控制流入液体A和B,YV3电磁阀控制流出液体C;H,M,L为高,中,低液体感应器;M为搅拌电机。
         要求:1   初始状态容器内事空的,各电磁阀关闭;按下启动按钮,YV1打开,流入液体A,流至M时,YV1关闭,YV2打开,流入液体B,液体流至H时,YV2关闭;此时,搅拌机M开始搅拌20秒,然后YV3打开,流出混合液体C;当液体减至L时,开始计时,20秒后电磁阀YV3\关闭,容器内液体全部流出,完成一个周期,下一个周期自动开始运行。
                 2  当按下停止按钮时,一直要到一个周期完成才能停止,中途不能停止。
                 3  各工序能单独手动控制。
         上面的题目给有状态转移图,从STL20开始控制打开电磁阀YV1到容器内液体流出完成的梯形图都可以编出来,就是对于原点条件,选择手动还有手动程序还是很迷惑。
         因为我是自学的,旁边没有可以请教的朋友,希望熟悉三菱编程的各位大哥多多指点,最好可以传个完整的梯形图,谢谢了。
圈圈你个叉叉
查看圈圈你个叉叉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 10:37
