指环王
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-27 22:07
第一次用台达伺服,型号是ASDA-A2,控制要求如下:当检测信号1来到时,伺服立刻以一定速度运行,检测信号2来到时,伺服立刻停止。由于伺服响应性要求比较高,现在用ASDA-2A中的Pr模式,现在在模拟现场,但是伺服就是不转...请教论坛里的大神,看看是不是我参数没有设置好,或者接线有问题,参数设置及接线模拟情况如下:
                                          设置P1-01为101(PR模式)
                                          设置P2-10为011(POS0一直等于1,第二路设定速度)
                                          设置P2-11为001(SON一直导通)
1(VDD)与2(COM+)短接
32(DI5) 引出来           设置p2-14为108(设置为CTRG信号)
33(DI6) 引出来           设置p2-15为146(设置为STOP信号)
49(COM-)引出一根线
                                           设置P6-02=1(速度模式)
                                           设置P6-03=1500(速度)
情况比较急....谢大家!
lincaiyan
林才焱
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 553 分
在线时间: 18(小时)
查看lincaiyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 23:00
ASDA-B2关于台达伺服Pr模式参数怎么设置?
