abc02136
发帖数量: 17 个
工控威望: 151 点
下载积分: 613 分
在线时间: 7(小时)
查看abc02136的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 21:36
当设定为 固定字节数读取的时候, 数据正在传输中时突然中断,, PLC 串口缓冲区里的数据是不是会一直保存着?,直到当下一条数据过来的时候接着计数, 当到达设定值的时候,接收完成标志位置 ON ,清除计数.
我现在遇到这样一个问题, 我用PLC 作为从站 , 上位机作主站, 每次发送 28 个字节的数据到PLC , 有时候软件关掉在打开, PLC 接收到的数据顺序就会错乱,, D0 里的数跑到D5里面去了, 所有数据都往后移个了5个置,每次移位的个数都不是一样的.. 接收计数器 A393  又不可以写入,, 请教高手,怎么把串口初始化...我用的2条 RXD 指令,但2条间是互锁的,,
