hebolin
发帖数量: 4 个
工控威望: 134 点
下载积分: 399 分
在线时间: 14(小时)
查看hebolin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-06 23:12
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,mm0,mm1;
uint shu;
sbit dula = P2^6;
sbit wela= P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0
void init();
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc, uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void dey (uint z);
void main()
        init();
        while(1)
                if(mm0!=1)
                display(7,6,5,bai,shi,ge);
                else
                display(16,17,18,18,19,20);
void init()
        TH0=(65536-5000)/256;
        TL0=(65536-5000)%256;
        TH1=(65536-5000)/256;
        TL1=(65536-5000)%256;
        temp=0xfe;
        shu=432;
        P1=temp;
        TMOD=0X11;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
    t0++;
    if(mm0!=1)
        if(t0==10)
            t0=0;
            temp=_crol_(temp,1);
            P1=temp;
    else
    if(t0=t0%4==0)
        P1=~P1;
        if(t0==60)
            TR0=0;
            P0=0XFF;
            mm1=1;
void timer1() interrupt 3
t1++;
if(t1==2)
    t1=0;
    shu--;
    bai=shu/100;
    shi=shu%100/10;
    ge=shu%10;
        if(shu==398)
        TR0=0;
        t0=0;
        TR0=1;
        mm0=1;
        P1=0xff;
        TR1=0;
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc, uchar bai,uchar shi, uchar ge)
         dula=1;  //aa
        P0=table[aa];
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dey(1);
        dula=1;  //bb
        P0=table[bb];
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dey(1);
        dula=1;  //cc
        P0=table[cc];
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        dey(1);
        dula=1;//bai
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        dey(1);
        dula=1;
        P0=table[shi];//shi
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        dey(1);
        dula=1;
        P0=table[ge];//ge
        dula=0;
        P0=0Xff;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dey(1);
void dey (uint z)
    int x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
    for(y=100;y>0;y--);
