270429890
发帖数量: 11 个
工控威望: 150 点
下载积分: 665 分
在线时间: 18(小时)
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 22:21
请问伺服驱动 位置控制 和速度控制 CN1 分别需要接哪些脚 求具体接线方法
当我速度控制时,CS1(速度控制1)接Y0, 24V接PLC24V, 编码器0V接PLC com端,当
Y0输出时,伺服器没反应, 电机不转,  求高手给个正确的接线方法,
当我将CS1接 PLC 0V时, 24+接PLC 24+   电机运行
求高手给个正确的接线方法。
还有一个现象就是 我将编码器0V 接到 PLC  0V时, X2 和 X3亮了 这是为什么, 是干扰吗?
[ 此帖被270429890在2013-04-27 21:14重新编辑 ]
