松下008
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 82(小时)
查看松下008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-23 19:34
各位大侠,请问,电机的功率怎么换算成它能带动多大重量的负载,步进和伺服电机也该怎么换算?
虚心求教…
张俊达
查看张俊达的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 22:27
同求!!!!
xfqwxf
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 25(小时)
查看xfqwxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-24 09:55
这个问题用两个公式可以解决。除了功率,你还需要知道电机的转速。力矩=9550X功率/转速。再根据力矩=力X转子的半径,可以大致算出
所能带动的力。根据力=质量XG(G=9.8)可以算出质量。
给你举个例子:电机的功率是1Kw的,额定转速1500转。那么你就可以根据公式求出力矩是6.37NM,再根据公式可以求出能够承受的力。
注意这个转子的半径,你自己测一下,就是电机的那个转动的轴的半径。如果我们测的是1CM,那么根据公式,力就是637N。再换成质量,大概就是64KG。是这样的哦。
  • 下载积分:+3(lsw669007) 好人!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 好贴!
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-24 10:23
    受教了
    每天一点点
    larry52014
    纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 9507 分
    在线时间: 25(小时)
    查看larry52014的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-24 17:29
    学习一下
    liyisong11
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 1194 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 47(小时)
    查看liyisong11的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-25 14:20
    受教了
    li5887
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2564 分
    在线时间: 37(小时)
    查看li5887的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-25 18:15
    2楼的解答好全面啊,新人还要多历练历练,电机参数有很多,多留些心
    松下008
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 82(小时)
    查看松下008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-25 18:28
    那像二楼的公式那我一个单相的电机如果是200瓦1400转,那岂不是只能带动最多14kg的重量了,要是在加个减速器它能带动的重量也是这么多吗?(机械减器,电机的转速不变,只是通过齿轮减慢了的)要是我在再外面加个轴承那又怎么算,还请各位大侠多指点
    虚心求教…
    gcbplc
    QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
    发帖数量: 338 个
    工控威望: 3229 点
    下载积分: 12106 分
    在线时间: 404(小时)
    查看gcbplc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-25 20:35
    学习了,
    时间都去哪了?!!!
    QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
    lljwtt
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 6331 分
    在线时间: 231(小时)
    查看lljwtt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-25 20:47
    学习了
    dhc1982
    电气小白
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 1833 分
    在线时间: 37(小时)
    查看dhc1982的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-25 20:58
    支持2楼
    我是电气小白 多多指教
    xfqwxf
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 1419 分
    在线时间: 25(小时)
    查看xfqwxf的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-26 09:25
    引用第7楼松下008于2012-11-25 18:28发表的  :
    嘿,朋友。是的,按照公式是只能带动14KG的重量。要想带更重的就加减速机。注意减速机有两个作用,一个是减小速度,二是增大扭矩,也就是增加了力量。举个例子:你的电机只能带动14KG,如果我加一个1:20的减速机,这样转速就变成了70转每分钟,相应的扭矩就增大了20倍左右,你就能带动14X20=280KG了。
      注意:这个理论结果,当然我们在实际应用中也就是按照这样的算法做的,如果你的设备按照这样的做法达不到效果,除了检查电气问题之外,机械方面的问题也一定要检查。我上个月就遇到了一个同样的问题,按照理论算,加减速机可以带动1吨的重量,可结果连100KG也提不起来,经过半个月的检查测试,最终确定是机械方面的问题。
  • 下载积分:+1(wft625) 机械传动本身还有个损耗 ..
