有缘1982
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-04 12:43
最近改造污水回水系统,一个PLC控制两台变频器
现在的问题是触摸屏不能显示变频器输出频率电流电压,485上RD灯闪烁,SD灯不亮
按照程序 M8002 MOV H8E D8120将变频器参数设置为
H8E: 1000 1110
PU接口通讯相关参数
通讯速率Pr118      96
通讯停止位长Pr119  11
通讯奇偶校验Pr120  2
硬件接线部分
变频器     485模块
RXD+     →SDA
RXD―    →SDB
TXD+     →RDA
TXD―     →RDB
接收数据 BMOV D30 D100 K10两个数据寄存器里数据为0
试了一下在触摸屏设置变频器工作时间,这个是可以的
那个RS-485端子通讯相关参数要设置吗?
变频器站号怎么设置?
一个485连两台变频器通讯线怎么接?
