kangkang
我要学
发帖数量: 28 个
工控威望: 142 点
下载积分: 665 分
在线时间: 16(小时)
查看kangkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-02 15:18
西门子PLC输入灯闪为什么? 在线!!电源检查过了,没有什么问题。是不是PLC坏了,
信号输入也没有什么问题。
还有是全部都闪  扩展那边也是一样的
请各位同仁出个主意。谢谢
[ 此帖被kangkang在2012-01-02 15:24重新编辑 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-04 19:18
这种情况多出现于某传感器损坏或参数不好,耗散功率过大,特别是三端器件,如接近开关、光电开关等,其工作电流过大导致压降过大直接影响到其他输入点。
检查方法是:拆除输入端的M点,先判断所在组别,再逐个拆除组内连线。或者更换一下24V电源。PLC输出的24V电源具有电流限制的。晶体管输出的PLC其24V输出电源实际在21V左右。如果你的输入点工作电源与PLC电源均使用外部电源,还可能影响到PLC的逻辑呢。
解决方法是:如果传感器功耗过大,就使用单独的24V电源供电。或者每个三端器件的电源侧串接一100欧姆电阻,以免某个损坏影响到全部。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
