zenggg3
查看zenggg3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-29 14:46
  喷码及包装标识技术已应用于各行各业,而对于喷码机类设备的维修在行业内还是一片空白。喷码机常见故障及解决办法
  问题:喷码机无故障显示,但不喷印
  解决:1)喷头是否处于关闭或离线状态;
  2)喷头是否处于激活状态;
  3)通过诊断屏幕,观察喷码机是否接收到产品检测信号;
  4)同步器的设置是否正确;
  5)产品检测器的设置是否正确;
  问题:喷印信息周围有卫星点,字迹模糊状
  解决:喷印距离过大造成。确认喷头到产品表面的距离为2mm左右;
  问题:信息在产品表面的喷印位置错误
  解决:1)检查传感器到喷头之间的距离参数设置是否正确;
  2)检查延时参数设置是否正确;
  3)检查喷印模板,其喷印信息的位置是否正确;
  4)检查生产线速度参数设置是否正确;
  5)检查同步器参数设置是否正确;
  问题:喷印信息底部缺失
  解决:1)气压设置太低,清洗周期中产生的墨水无法正常回吸;
  2)太多纸屑/粉尘堆积在喷头底部,导致墨水无法正常回吸;
  问题:我如何知道
喷码机油墨罐需要更换?
  解决:当主界面的墨水液位出现“墨水低位”告警,显示剩余“5%”时,更换墨水罐;
  问题:喷码机存放时,有什么要求?
  解决:1)3天以内——关闭电源;
  2)3天以上,2周以内——
  l         关闭电源;
  l         将机器从生产线移开,放置在安全位置;
  l         将干净的喷嘴保护板安装喷头前端;
  3)2周以上——
  l         排干墨水系统;
  l         关闭电源;
  l         取下墨水系统模块顶部的进气口接头,并按照密封帽;
  l         将干净的喷嘴保护板安装喷头前端;
  l         将喷码机存放到安全位置。存放地点的温度范围在1.7– 35℃,并确保喷码机水平放置;
  问题:喷码机上A键和B键分别有什么作用
  解决:1)短按“A”键:进行Micropurge清洗循环(短时间清洗+短时间吹气);
  2)长按“A”键:进行Macropurge清洗循环(长时间清洗+长时间延时+长时间吹气);
  3)按B键:执行喷头吹气
  问题:喷码机无法执行自动清洗
  解决:1)检查是否有气压;
  2)自动清洗参数设置是否正确;
  3)外部产品检测器离喷头距离太近;
  4)空气电磁阀是否正常打开;
  问题:触摸屏没有反应或定位不准
  解决:1)进入工具>设置>控制,重新校准触摸屏;
  2)将喷码机连接到PC,运行Clarityconfig,在Clarity菜单下激活触摸屏校准;
  3)检查触摸屏的连线
  问题:2300系列分别要求多大的空气压力
  解决:2310——2.5Bar
  2320——3.5Bar
  2330——4.5Bar
dqs123
发帖数量: 177 个
工控威望: 269 点
下载积分: 510 分
在线时间: 133(小时)
查看dqs123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-29 15:55
很好,谢谢谢
