在家里玩WINCC6.2与STEP7 V5.4 , 在S7上编译了一个最基本的站点 然后开了PLCSIM 把站点程序下载下去 运行仿真器却发现WINCC里的项目没有任何信号 .WINCC项目里面把外部变量都建在MPI下面 ,地址也设为0,0,0,2了,MPI的系统参数PLCSIM(MPI) PLCSIM(local)等都设定过就是没用. STEP7里面的SET PC/PG 也设了很多还是不成功. 另外为什么SET PC/PG 我设定为PLCSIM(local) 一运行仿真器就自动变为PLCSIM(mpi)?
求各位老师帮助了 谢谢!
