电脑
欧姆龙工控论坛
求救呀 变频器的加速问题 PLC是欧姆龙CP1L
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 12:45
一共六个传感器 分别是 上极限 上位置 上加减速位置 下加减速位置 下位置 下下极限 电机若是正传到了上加速位置可以加速启动 到了下加减速位置可以减速 到了下位置停止 反方向也是一样 顺序也是一样 求欧姆龙梯形图 模拟量模块选哪一种
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 14:53
怎么没人了 领导说了 不用模拟量模块了
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 15:46
哎 继续等待 !
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-23 16:29
那就用多段速控制吧,这个程序不难
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-23 16:31
不知道你用什么牌子的变频器,PLC型号是什么?如果明天有空帮你编一下。
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 18:09
PLC 是欧姆龙CP1L 然后变频器是 台达 谢谢哈
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 18:48
CP1L -M40DA
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-23 19:47
这不是等着程序吗
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-24 09:06
"电机若是正传到了上加速位置可以加速启动 "正转了还启动?加速对吧?你把动作说清楚我帮你编,说明要几段速度,什么时候减速什么时候反转什么时候停止。
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-24 09:46
比如像下 、从上位置开始启动 到上加减速位置传感器时 变频加速 ------到下加减速位置时 变频减速 ----到下位置时变频停 从下往上也是一样 启动 -----下加减速位置变频加速--------上加减速位置时 变频减速--------上位置时 -----变频停速度是两段 主要是来回循环 正反转 。加减速位置 同样可以加速及减速 上下到位就是停止 四个传感器
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-24 16:09
做了一个程序希望你能看懂
CP1L控制台达变频器多段速.rar
(2 K) 下载次数:51
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-24 16:23
哦,忘记告诉你,编程的时候PLC的型号选择为L,到时候你改为M就好了,接线你没问题吧。还有台达变频器多段速只要设定参数5.00 5.01就可以了,其余的参数你应该懂得
欧姆龙工控论坛
