  • 3
  • Pages: 3/3     Go
tangwang
发帖数量: 333 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-30 10:08
原理想同,完全可以
hurtqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hurtqq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-30 14:56
没问题
qingzhih
发帖数量: 72 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-05-30 16:21
最好不用单相电机,因为电容容易烧坏,如果没有保护措施,烧电机是常事。单相电机用热继电器的比较少,一般用熔断器比较多。
redrock99
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-05-30 16:47
建议将三相串联,热继电器的三相平衡,这样热状态的保护作用才到位。
ntsjh
发帖数量: 132 个
工控威望: 277 点
下载积分: 8039 分
在线时间: 139(小时)
查看ntsjh的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-06-10 21:24
完全可以的
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-06-10 21:29
不行的,楼主可以去试试看,我就亲自试过,热继电器不同于普通三相开关,,如果只接热机电器二相,调节到额定电流,运行一段时间后热继就会动作,去试试吧,实践出真理
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-06-10 21:36
相热继电器只接一路或者两路,能正常动作
秦汉
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
