电脑
请教:三相热继电器能否用于单相电机?
Pages: 3/3 Go
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
24楼
发表于: 2011-05-30 10:08
原理想同,完全可以
hurtqq
查看hurtqq的
25楼
发表于: 2011-05-30 14:56
没问题
qingzhih
72 个
206 点
1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的
26楼
发表于: 2011-05-30 16:21
最好不用单相电机,因为电容容易烧坏,如果没有保护措施,烧电机是常事。单相电机用热继电器的比较少,一般用熔断器比较多。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
27楼
发表于: 2011-05-30 16:47
建议将三相串联,热继电器的三相平衡,这样热状态的保护作用才到位。
ntsjh
133 个
279 点
8053 分
在线时间: 142(小时)
查看ntsjh的
28楼
发表于: 2011-06-10 21:24
完全可以的
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
29楼
发表于: 2011-06-10 21:29
不行的,楼主可以去试试看,我就亲自试过,热继电器不同于普通三相开关,,如果只接热机电器二相,调节到额定电流,运行一段时间后热继就会动作,去试试吧,实践出真理
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
30楼
发表于: 2011-06-10 21:36
相热继电器只接一路或者两路,能正常动作
秦汉
Pages: 3/3 Go
请教:三相热继电器能否用于单相电机?
