爱情
三菱F1S可否直接控制饲服放大器?
fhpyw
144 个
333 点
751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2011-03-20 20:54
想问一下高手,我想做一个平台,手头只有一个三菱F1S的PLC,20MR,我想用它来控制一个饲服放大器,也是三菱的,再由饲服放大器来控制一个饲服电机。电机带动丝杆。用来作X轴的速度控制。请问这个型号可不可以控制饲服放大器。
lcl0904
不清楚
118 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2011-03-20 22:22
要晶体管的才可以,或者你再买个定位模块
zhongshl
111 个
182 点
1119 分
在线时间: 134(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2011-03-20 22:35
要晶体管的PLC才可以输出脉冲。FX1S系列的PLC不可以扩展
广州、荣开
346 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2011-03-20 22:57
可以,,
珠三角、工业机器人群54046672
bull05
查看bull05的
发表于: 2011-03-21 13:05
可以的
bull05
查看bull05的
完全可以
bull05
查看bull05的
发表于: 2011-03-21 13:06
多支持国产PLC
hzhcdy
669 个
851 点
1416 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-03-21 13:30
你的要求是做速度控制,这个完全是可以的!
做定位控制才需要脉冲输出,
wfb610
629 个
3968 点
20572 分
在线时间: 718(小时)
查看wfb610的
发表于: 2011-03-21 20:41
引用第2楼zhongshl于2011-03-20 22:35发表的 :
正解
王海fa
241 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-05-12 22:15
要晶体管的才可以
wenmerry1003
21 个
121 点
464 分
在线时间: 13(小时)
查看wenmerry1003的
发表于: 2011-05-12 22:56
晶体管的才可以 晶体管字母表示MT 继电器表示的是MR 最好加一个1PG的定位模块 如果你的的精度不要求很高的话 ,直接拖动驱动器是没有问题的!
123654pkw
查看123654pkw的
发表于: 2011-05-12 23:41
三菱F1S可否直接控制饲服放大器?
