生活
请教各位星三角起动的时间如何计算
jfjb88
47 个
147 点
559 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2011-03-17 20:34
请教各位星三角起动的时间如何计算,有没有公式
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-03-17 20:44
没听说有啥公式啊,
根据我的理解
电机启动时的负载大(相对于电机的额定功率),则所需的时间长,一般应在3~8s左右吧
个人的看法,没有书上的理论依据
仅供参考
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-03-17 22:01
一般都是几秒到几十秒,看情况而定。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-17 22:09
听电动机启动到星接的转速,然后可以切换角接。
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-03-18 16:40
根据电机的Y-▲运行情况,星三角起动的时间也就是让电机先Y运行稳定后转换成▲运行的时间啊!一般不回很长的,也就机秒到十几秒吧。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2011-03-18 16:57
用钳表测电流,由Y运行转换成▲运行时电流会不同.算出时间即可.
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
发表于: 2011-03-18 20:45
没有规定的时间看电机听声音就行
QQ540940771
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
222 个
552 点
28546 分
在线时间: 425(小时)
查看零摄氏度的心的
发表于: 2011-03-18 21:04
要学习一下了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-19 10:08
按书上写的公式是不行的,要根据实际来定的。公式是2*(1.414*电机容量)+4。:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-19 10:16重新编辑 ]
张海川
156 个
327 点
15817 分
在线时间: 228(小时)
查看张海川的
发表于: 2011-03-19 13:27
支持8楼学习学习
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2011-03-19 19:25
一般是要用钳流表来整定的,当电机星形启动电流稳定或开始下降时就可以转换了。公式化的东西在现场调试时一般有很大误差,主要是负载变化无常,不能一概而论。当然对于一些轻型负载也可以提前转换,不过对接触器有较大损害,并且容易出现弧间短路现象,如果没有必要应该尽量避免!
如果是经验丰富根据经验调整也是有的。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-03-19 20:13
用钳型表测电流,由Y转换成▲运行时电流开始下降时就可以了.算出大概时间即可.用公式计算有时会有很大的误差
请教各位星三角起动的时间如何计算
