wxlwxswnn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wxlwxswnn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 21:03
这是在一个程序中的程序段,求问这是什么意思??要详解啊,思考了很久,也没想出.......
如果i31.0有信号是不是,就执行GZFSH1?
后面的YMSHCH   、MB311什么意思啊
[ 此帖被wxlwxswnn在2011-03-18 20:24重新编辑 ]
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 274 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 21:19
我说两句
FC1005是一个预先编辑好的功能包,各对应的输入输出变量之间的逻辑关系已预先确定。
应用时只要在相应的输入输出端口填写实际地址就可。
假设FC1005内的逻辑关系是A+B=C,那只要在A、B输入端口填上相应的寄存器地址,寄存器的数据内容就执行相加,结果传送到C端口的输出寄存器
FC1005到底最终按怎样的逻辑处理输入输出变量间的关系,必须打开FC1005才能进行分析
仅供参考
[ 此帖被detect在2011-03-16 22:31重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    yaojinzhan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yaojinzhan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-16 23:05
    楼上讲的非常正确,必须打开FC1005,才能知道是什么作用,有空找一本S7书看一下
    liuliangdt
    liuliangdt
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 66159 分
    在线时间: 1007(小时)
    查看liuliangdt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-16 23:20
    参数`返回值。方框里是形参
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 1220 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-17 09:01
    我打个比喻,把FC1005虚拟成一个plc, 左边虚拟成输入点,右边虚拟成输出点,具体怎么动作原理请打开FC1005这个虚拟plc来分析了
    保持每天一点小进步足矣。。。
    wxlwxswnn
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    5楼  发表于: 2011-03-18 20:22
    谢谢,大体能理解一些,不会的网友可要多看看这个帖子哦
    王春茂
    咖啡猫
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 7939 点
    下载积分: 4022 分
    在线时间: 695(小时)
    查看王春茂的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-18 20:48
    和OMRON的功能块是一样的
    本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
    535357
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 70(小时)
    查看535357的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-20 10:48
    就是功能块嘛
    zhangli019
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2466 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 137(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-21 10:10
    没有用过,不过应该类似于子程序?
    给我一根杠杆,一个支点
