软件
求助大师,西门子PLC下面这是什么意思?
wxlwxswnn
查看wxlwxswnn的
发表于: 2011-03-16 21:03
这是在一个程序中的程序段,求问这是什么意思??要详解啊,思考了很久,也没想出.......
如果i31.0有信号是不是,就执行GZFSH1?
后面的YMSHCH 、MB311什么意思啊
[ 此帖被wxlwxswnn在2011-03-18 20:24重新编辑 ]
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-03-16 21:19
我说两句
FC1005是一个预先编辑好的功能包,各对应的输入输出变量之间的逻辑关系已预先确定。
应用时只要在相应的输入输出端口填写实际地址就可。
假设FC1005内的逻辑关系是A+B=C,那只要在A、B输入端口填上相应的寄存器地址,寄存器的数据内容就执行相加,结果传送到C端口的输出寄存器
FC1005到底最终按怎样的逻辑处理输入输出变量间的关系,必须打开FC1005才能进行分析
仅供参考
[ 此帖被detect在2011-03-16 22:31重新编辑 ]
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
yaojinzhan
查看yaojinzhan的
发表于: 2011-03-16 23:05
楼上讲的非常正确,必须打开FC1005,才能知道是什么作用,有空找一本S7书看一下
liuliangdt
liuliangdt
447 个
681 点
66146 分
在线时间: 988(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2011-03-16 23:20
参数`返回值。方框里是形参
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-03-17 09:01
我打个比喻,把FC1005虚拟成一个plc, 左边虚拟成输入点,右边虚拟成输出点,具体怎么动作原理请打开FC1005这个虚拟plc来分析了
保持每天一点小进步足矣。。。
wxlwxswnn
查看wxlwxswnn的
发表于: 2011-03-18 20:22
谢谢,大体能理解一些,不会的网友可要多看看这个帖子哦
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-03-18 20:48
和OMRON的功能块是一样的
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-04-20 10:48
就是功能块嘛
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-04-21 10:10
没有用过,不过应该类似于子程序?
给我一根杠杆,一个支点
