未来
固态继电器的使用
Pages: 2/3 Go
gongjiaw1983
查看gongjiaw1983的
12楼
发表于: 2011-03-25 21:54
主要看原来固态继电器控制端的开关频率高不高。。。不高应该可以替代
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
13楼
发表于: 2011-03-26 07:16
固态继电器(也叫SSR),它属于无触点通断的,具体控制接线和继电器一样。但是每个固太只能控制一组电源
jik.zhang
查看jik.zhang的
14楼
发表于: 2011-03-26 15:33
表面的讲可以代替。因为固态继电器的输入是电压直流电。输出时控制高压电。而交流接触器的线圈是交流220V 。从两者看输出是没有影响的,但输入是不同的还要外接电源线。
孙振州
查看孙振州的
15楼
发表于: 2011-03-26 19:20
如果没有特殊工作条件可以代替,但是寿命不如固态继电器
ljb6688
1829 个
1976 点
114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
16楼
发表于: 2011-03-26 20:09
固态继电器触发工作
hksmwj
查看hksmwj的
17楼
发表于: 2011-04-05 22:25
那下次我们那数码印花机上的固态继电器坏了,我也用接触器替代它!顶!
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
18楼
发表于: 2011-04-12 12:17
当然可以代替了,但是一定要注意驱动电压的情况,触电容量,工作频率
干到老,学到老
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
19楼
发表于: 2011-04-12 13:16
我想能用接触器的就不会用固态的,最好就不要更换,除非把PID的响应时间延长.但随之而来的是控制精度降低,看看你自己实际情况去.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
20楼
发表于: 2011-04-12 16:08
最基本的价格都很不同,差别没有吗?是不可能的.
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
21楼
发表于: 2011-04-12 16:55
只是应急,不可以代替。因为温度控制器输出的信号功率小。在温度快达到设定值时,温度控制器输出会频凡动作的,保证被控物的恒温。并且一般加热设备的电流都很大,最好使用无触点输出的固态继电器。
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
22楼
发表于: 2011-04-12 18:04
可以暂时使用
lixiaoyun
人在江湖
177 个
6037 点
1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
23楼
发表于: 2011-04-12 21:02
用接触器代替如果出现开断频率太快(1~2秒)可在接触器控制电路中加一时间继电器延时
江湖好学士
Pages: 2/3 Go
固态继电器的使用
