强大
220v电路我这样接可以吗?
4
5
Pages: 4/5 Go
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
36楼
发表于: 2011-03-21 17:12
可以的
yzhlql
20 个
118 点
2063 分
在线时间: 29(小时)
查看yzhlql的
37楼
发表于: 2011-03-22 10:23
同一个变压器,是可以的。我们的照明就是这样的。
11 个
115 点
541 分
在线时间: 9(小时)
查看978904688的
38楼
发表于: 2011-03-22 10:41
两条相线组成的是380的相电压,而与零线就是线电压了。
sunyujun10
63 个
225 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的
39楼
发表于: 2011-03-28 10:07
380V的三相任何一根线对零线都有220V电压!! 所以楼主:从380V的两根线上分别接一根出来然后与单独一根零线组成两路220V电源可以吗? 是可以的
zoomhan
51 个
133 点
498 分
在线时间: 54(小时)
查看zoomhan的
40楼
发表于: 2011-03-28 11:01
zoomhan
51 个
133 点
498 分
在线时间: 54(小时)
查看zoomhan的
41楼
发表于: 2011-03-28 11:02
380V的三相任何一根线对零线都有220V电压,380V的三相任何一根线对零线都有220V电压
顾爱峰
查看顾爱峰的
42楼
发表于: 2011-03-28 11:49
相线与零线是220,两根相线是380.
落叶333
74 个
225 点
291 分
在线时间: 56(小时)
查看落叶333的
43楼
发表于: 2011-03-28 20:16
当然可以
panboling
查看panboling的
44楼
发表于: 2011-03-28 20:31
没见你的图啊.要可以不过要小心
我心永恒
查看我心永恒的
45楼
发表于: 2011-03-28 20:33
可以的,三相中的任何一相跟零线配合成220V电使用了
andyou82
查看andyou82的
46楼
发表于: 2011-03-28 22:40
一断零线 机器上 你改的220 的都会边380的
waitalone
查看waitalone的
47楼
发表于: 2011-03-29 00:16
楼主是搞那方面的
4
5
Pages: 4/5 Go
220v电路我这样接可以吗?
