细心
移位指令应用中的问题
yangliu
一笑而过
447 个
581 点
35460 分
在线时间: 2102(小时)
查看yangliu的
发表于: 2011-03-11 16:07
在圆盘(分为8个工位)控制过程中经常使用到移位指令,从一个工位旋转到另一个工位时,编码器(360P/R)旋转一圈,但是在实际应用移位指令时遇到的以下的问题,请各位多多指教。
程序如图,DT200为编码器(360P/R)的实际角度,DT300为动作开始角度,X4(光电开关)是在角度为120-200度的时间内的检测信号。
如果DT300角度设置为120-200,则移位指令中能正确捕捉到X4的信号,如果DT300角度设置为1-119,即动作开始角度先前于捕捉信号X4,此时如何解决?
一笑而过
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-11 17:47
程序执行顺序决定的,改变一下程序的顺序,把0行后移看看
zjjtjs
86 个
209 点
758 分
在线时间: 13(小时)
查看zjjtjs的
发表于: 2011-03-12 01:34
向前面的学习/.
yangliu
一笑而过
447 个
581 点
35460 分
在线时间: 2102(小时)
查看yangliu的
发表于: 2011-03-12 12:46
试过,后移后不行。谢谢各位!
一笑而过
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-03-12 15:36
X4用上沿试一下
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
yangliu
一笑而过
447 个
581 点
35460 分
在线时间: 2102(小时)
查看yangliu的
发表于: 2011-03-14 11:17
引用第4楼jxh668于2011-03-12 15:36发表的 :
X4用上沿试一下
不行吧!如果这样,那这两个信号要保持同步才可以,否则移位功能难以实现。
一笑而过
移位指令应用中的问题
