生活
互感器选型
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2011-03-07 18:19
我想找一个互感器 初级电流为400-500 三相的 应该怎么选呢 推荐一下
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-07 18:58
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-07 19:11
zhangdabao
32 个
195 点
713 分
在线时间: 18(小时)
查看zhangdabao的
发表于: 2011-03-07 21:50
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-07 23:25
应该选600:5或者600:1的
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-03-08 00:34
我认为4楼的说的对
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-08 09:15
如果一次侧的电流为500或者400安培,没有大的电动机,只做测量用,选择700/5或600/5都可以,要是有大型电动机就要大点,要是用在保护上就不行。
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2011-03-08 22:02
谢谢大家的建议,我明白了 一方面是容量(技术要求)的考虑 另一方面是还是价格方面的 ,600容量的会比500的高一点吧,我这边最大的电流是500A 所以选择500//5的就应该可以了,只是用来显示的 没有冲击负载的存在。今天又学到了一点知识 哈哈 谢谢大家
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-08 23:07
为什么500A的电流要选用600的互感器呢?
1、考虑互感器的一二次电流在全量程范围内并非线型
2、长时间的满量程冲击会影响电流显示表的精度,且容易损坏电流表和互感器
郭怀海
查看郭怀海的
发表于: 2011-03-13 00:11
精度的问题要考虑。
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-03-13 07:42
我想很多情况下也可用穿心匝数来解决问题
互感器选型
