健康
电机故障
4
5
Pages: 3/5 Go
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
24楼
发表于: 2011-03-08 22:19
有接漏保德必要吗,接地好点比那个强。有热保护、缺相、短路就可以了
幻想----------设计的灵魂
家和
查看家和的
25楼
发表于: 2011-03-08 23:19
应该不是过载,因为我见过这个问题。因为是漏电保要么就是电机的绝缘清微的破损,
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
26楼
发表于: 2011-03-11 09:07
电机受潮或接地故障,请仔细检查并排除之。(对地电阻不能低于2兆欧)
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
谭锡峰
106 个
222 点
3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的
27楼
发表于: 2011-03-11 19:37
你的电机是安装在室外吗?
loveall
56 个
283 点
6986 分
在线时间: 418(小时)
查看loveall的
28楼
发表于: 2011-03-11 19:38
应该是有漏电
青衣
查看青衣的
29楼
发表于: 2011-03-12 14:49
这个比较奇怪,还分早上下午跳的频率不同,围观,学习下,
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 990(小时)
查看liuliangdt的
30楼
发表于: 2011-03-12 14:58
漏电开关动作是三相电源不平衡引起的。
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
31楼
发表于: 2011-03-12 15:15
换了电机就没事了,说明问题出在原电机上。用兆欧表测一下对地绝缘。
郭怀海
查看郭怀海的
32楼
发表于: 2011-03-12 23:11
建议更换另一个漏保看看,或者直接改用同大或稍大空开。电机的轻微的漏电或者是启动时过流都会跳空开。
xiang626
查看xiang626的
33楼
发表于: 2011-03-13 02:53
因该是电机的问题,要么绝缘不好,要么是接线时端盖压到线了。
顾爱峰
查看顾爱峰的
34楼
发表于: 2011-03-20 17:15
有可能是电机轻微漏电 如果你不用漏电开关应该能用的 但是个隐患。仔细检查一下。
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
35楼
发表于: 2011-03-20 19:10
电机有可能轻微扫堂,或是金属粉尘多的场合使用
QQ540940771
4
5
Pages: 3/5 Go
电机故障
