同学
变频器可否单相电源输入三相电源输出?其原理是什么?
hetinghong
3 个
95 点
540 分
在线时间: 2(小时)
查看hetinghong的
发表于: 2011-02-28 20:49
我公司电动旋转门用西门子MCROMASTER400.6SE6440-2uc21-5BA1变频器启动三相电机,三相电机是三角形连接并且变频器是单相电源输入的。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-03-01 08:35
可以。
首先说明变频器的工作原理(看看原理图)一般为AC-AC方式或者DC-AC方式【即输入整流,逆变输出】,就是我们在变频器单元换电机相序时,不能在输入端换相序。
hetinghong
3 个
95 点
540 分
在线时间: 2(小时)
查看hetinghong的
发表于: 2011-03-01 09:06
那请问它的三相电的触发时其它的电相是否会有电?例如A相位触发120度后B相位触发时A相位可否测到电压?
hdh123456
3 个
100 点
637 分
在线时间: 1(小时)
查看hdh123456的
发表于: 2011-03-02 10:50
有专门的变频器,输入端为220V,输出端为380V,原理大概是:先把220V交流整流成直流电,再把直流变成380V交流,这样就成了,也就是整流和逆变的原理。
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2011-06-03 22:29
可以的,原理可参考变频器使用说明书
笨者天下
125 个
189 点
3175 分
在线时间: 81(小时)
查看笨者天下的
发表于: 2011-06-04 11:14
一般不能。从电压变换就知道Vdc=1.44Vac。输入220VAC变为输出380VAC,就需要使用多重逆变,再算法和硬件上面都会增加成本。
最好考虑还是三相输入的变频器吧。
110_tjk
查看110_tjk的
发表于: 2011-10-30 19:34
可以的,行简单的原理。变频器本来就是AC-DC-AC。这个价格也不高比三相还价低,但是功率相对就会小一些。首行它的整流模块便宜。逆变是一样的。
zahua638
59 个
169 点
353 分
在线时间: 70(小时)
查看zahua638的
发表于: 2011-12-23 15:50
你的那个输出应该是三相220v输出吧,
plcjie
74 个
319 点
890 分
在线时间: 504(小时)
查看plcjie的
发表于: 2011-12-25 18:47
看一下电机的接线图的,三角形就是220V的,单相220V输入,三相220V输出的.
xjwangjj18
查看xjwangjj18的
发表于: 2012-01-08 00:32
可以,我就在用丹佛斯的
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2012-01-08 08:47
电机功率不大,并且电压是220V的可以用单相电源,功率较大的建议还是用三相的好
amifs
65 个
188 点
533 分
在线时间: 8(小时)
查看amifs的
发表于: 2012-01-09 21:42
220V变频器都是单相输入,三相220V输出,一般都是小功率!
