健康
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
4
5
6
Pages: 5/6 Go
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
48楼
发表于: 2012-01-21 20:21
每一条上面加装一个上下限范围的电流表,如果那一根损害,就没有电流,然后驱动报警器报警
wananjushi
uyuway
工控充
286 个
496 点
1323 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
49楼
发表于: 2012-01-21 20:28
深圳产的 加热管断线报警器 不要研究了 累
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
50楼
发表于: 2012-01-22 23:28
/这个问题我都想了好久了 到现在还是没想到 !~!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
51楼
发表于: 2012-01-23 14:12
俺也很想知道!!
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
52楼
发表于: 2012-01-24 11:02
每根上面装一个电流互感器,输出配上指示灯就行了。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
uyuway
工控充
286 个
496 点
1323 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
53楼
发表于: 2012-01-24 23:31
天哪 还在研究啊?
uyuway
工控充
286 个
496 点
1323 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
54楼
发表于: 2012-01-24 23:32
看看人家产品的介绍吧 各位老大" W INGOLD精确型加热管断线报警器用于检测各类电加热设备加热管断线。采用美国ATMEL芯片,可精确检测和显示每个加热管断线情况。产品备有多个型号满足各类温控系统使用要求,从继电器输出信号、SSR信号到0-20MA控制信号。多种控制接线模式可方便配接温控表、PLC等系统,产品适用于成型机、注塑机、烘干线、精密烤箱、喷涂线、超声波清洗线等。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
55楼
发表于: 2012-01-25 20:45
经济实用,能达到设计要求的目的.这是做为一个设计者最起码的设计理念.很多设计构思都能实现,但要看实现此目的价值与设计理念.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
uyuway
工控充
286 个
496 点
1323 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
56楼
发表于: 2012-01-26 12:10
深圳产WINGOLD加热管断线报警器
产品功能全面,适应多种温控系统对电加热器件监控。
01. 可监控加热管断线、过流、接触器粘连、SSR短路、加热管运行时间;
02. 可监控单相、2相、3相加热器件;
03. 可监控单相供电的单个或多个负载以及三相三角接法星形接法的平衡和不平衡负载;
04. 2种工作电源可选: DC24V AC220V
05. 可监控范围宽: 0.1A--100A 不同负载选用不同电流监控等级,可扩展到100A以上;
06. 安装方便简单快捷,可任意组合从一个加热管到几十个加热管的监控系统;
07. 安装方式: UT UL系列为35mm导轨安装 US系列可面板安装也可导轨安装;
08. 输出信号: 断线报警、过流报警、异常加热报警;
09. 输出信号类型: LED指示灯驱动、继电器触点、光耦输出;
10. 温控系统信号: SSR 0--30V 0--20mA 0--5V 0--10V 继电器信号;
11. 单个产品可监控单路、3路、4路、6路、8路加热管;
12. 可方便的实现设备在加热管异常时自动报警和自动停机功能,避免由此带来的生产损
失和安全事故,减少检修时间;
13. 电流采用微型纳米微晶电流互感器隔离采样,安全可靠;
14. 紧凑型结构设计,超小体积,节省安装空间和时间。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
57楼
发表于: 2012-01-27 21:05
每一根的零端加一个发光二极管和一个小电阻就行了。
thompson
平淡做事、平常做人...
313 个
442 点
964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的
58楼
发表于: 2012-02-01 20:40
顶一下
汤
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 152(小时)
查看thinkwy的
59楼
发表于: 2012-02-01 20:48
好长时间没来,大家还在研究这个东西啊
4
5
6
Pages: 5/6 Go
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
