lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-07-03 15:52
装温度感应表,应该可以取得你说的效果
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-07-03 22:08
想省钱可以自己做,一种用康铜丝,对大功率不太适合,另一种自己做的互感器。指示方法用普通LED指示灯改装一下就OK
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-07-03 22:36
其实,方法很多,只是你自已怎么理解
秦汉
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-07-03 22:42
串聯中間繼電器
lhy19781016
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lhy19781016的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-08-06 17:52
可以考虑广州新宏电子科技有限公司生产的加热器断线报警器。性价比极高!BLWARN-01适用于三相加热器
BLWARN-02适用于单相加热器。
BLWARN-01三相断线报警器特点:
DC24V供电,采样三路电压输出的互感器信号(AC:0-7V)
三路每路都有报警指示灯,报警电压外置电位器可调,输入信号光耦隔离,报警信号继电器输出(一对常开常闭触点,AC250V,2.5A)
BLWARN-02单相断线报警器特点:
DC24V供电,采样单路电压输出的互感器信号(AC:0-7V)
地址:广州民营科技园科盛路1号
联系人:王工       手机:13543452756    电话 /传真:020-62197003
邮箱:wdy0813@sohu.com    QQ:107259514
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-08-06 18:25
顶一下
20100809
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100809的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-08-06 22:11
又学习了!
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-08-07 21:14
引用第1楼胡骄阳于2011-02-28 19:35发表的  :
每一条上面加装一个上下限范围的电流表,如果那一根损害,就没有电流,然后驱动报警器报警,这样也许是最经济的办法了.
温度够了不加热就没电流,也要报警?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-08-10 20:41
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
你的温控器本身不可以设定低于下限输出OUT ALM吗?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
653263089
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 690 分
在线时间: 8(小时)
查看653263089的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-08-10 21:06
用比较器做一个外电路,接上电流互感器,既可以检测三相不平衡,又能检测负载断线
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-08-10 22:07
我做电炉客户有这要求我的方法是漆包线绕成线圈中间用干簧管。
y266298
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-08-10 23:37
学习了
