睡觉
老电工进来帮个忙
4
Pages: 2/4 Go
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
12楼
发表于: 2011-02-27 14:39
看了电路图是变压器次级带220V接头电不电人
三人行必有我师
ygj
查看ygj的
13楼
发表于: 2011-02-27 16:27
你所说的输入绕组接法应该是带抽头的那种变压器,220V接线柱处就是抽头。输入如果接380V,则抽头应悬空;输入220V时该处接L线,“0”处接N线,标有380的接线柱则悬空。两种输入任选一种。由此可以看出220V接线柱对次级”0“处有22V电压是无疑的。没电压才不电人。
[ 此帖被ygj在2011-02-27 16:36重新编辑 ]
yang317fan
8 个
104 点
1290 分
在线时间: 7(小时)
查看yang317fan的
14楼
发表于: 2011-02-27 16:46
电源侧:如果是380V,接0和380;如果是220V,接0和220。负载侧:接0和需要的电压。
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
15楼
发表于: 2011-02-27 19:49
同意5楼的说法
hanzhong
查看hanzhong的
16楼
发表于: 2011-02-27 20:14
根据你说的情况可能是隔离变压器,初级的220伏接线头与次级0的 接线头之间不会有电压输出,且220伏接线头会电人
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
17楼
发表于: 2011-02-27 21:05
你量下输入端得0是否与输出端得0供零,如果是供零的话,就有220V,不电人那是假的。如果不供零,就没有220V,怎么会电人???
wuqiabin
wuqiabin
144 个
224 点
5908 分
在线时间: 113(小时)
查看wuqiabin的
18楼
发表于: 2011-02-28 12:45
你来试一试就明白了!应该会比较爽的!
moyihao
112 个
309 点
490 分
在线时间: 65(小时)
查看moyihao的
19楼
发表于: 2011-02-28 19:56
隔离变压器不打人的原理就是与大地形不成回路而不打人,隔离变压器就是将付边与原边分开,原边一般在变压器处将星形的中性点接了大地,这就是咱们平常说的零线,它与火线间就行成了220伏的电压,如果人体接触到了火线人这个导体就与大地形成了回路而被打,而隔离变压器的任何一端与大地没有连在一起所以人接触到副边的任何一端就不会与大地形成回路而不被打,老式的bk型变压器原副边是接在一起的所以老式变压器的副边是打人的,新式的隔离变压器只将隔离层或铁芯接地,不可将副边的一端接地,接了就坏了!楼主说的没见过!
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
20楼
发表于: 2011-02-28 20:09
简直是胡搞
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
21楼
发表于: 2011-02-28 21:21
很危险,不许违反操作规程
QQ540940771
xuefan1985
查看xuefan1985的
22楼
发表于: 2011-03-01 11:24
如果是隔离变压器的话,一次侧与二次侧就是两个独立的回路,不可能有输出。如果是自藕变压器,那可危险了!
xiqin
83 个
195 点
621 分
在线时间: 25(小时)
查看xiqin的
23楼
发表于: 2011-03-01 12:40
4
Pages: 2/4 Go
老电工进来帮个忙
