中国
怎么把一个PLC的输出接到另一个PLC的输入呢,不同的设备,
Pages: 1/3 Go
lxlsys
85 个
254 点
443 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2011-02-26 19:43
不同的设备,是不是把两台机器的N与P并起来,再把输出接到输入就OK了
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2011-02-26 20:11
你可以这样做啊,借助一个中间继电器,输出控制继电器线圈,继电器的常开、常闭控制另一个的plc输入
谢谢工控网,工控伴我长!
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-26 20:22
应该可以直接连接的
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-02-27 08:23
最好不要直接连接,容易造成故障联锁。中间加一个继电器隔离一下,然后根据需要取NO/NC。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-02-27 10:39
还是加多一个中继的好。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2011-02-27 12:17
通常事加中继器,
heiniuluo
查看heiniuluo的
发表于: 2011-02-27 15:51
学习中
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2011-02-28 00:25
bmw030
552 个
2632 点
7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的
发表于: 2011-02-28 10:42
还是加多一个中继的好。
controlman
8 个
105 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看controlman的
发表于: 2011-02-28 14:20
用中间继电器匹配信号。如果要求相应性高,可以用光耦隔离型继电器。
查看446105306的
发表于: 2011-03-03 09:41
q20041114
21 个
191 点
479 分
在线时间: 6(小时)
查看q20041114的
发表于: 2011-03-05 11:37
最好加中间继电器,这样灵活性也好一些
Pages: 1/3 Go
