  • 3
  • Pages: 1/3     Go
lxlsys
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 19:43
不同的设备,是不是把两台机器的N与P并起来,再把输出接到输入就OK了
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 20:11
   你可以这样做啊,借助一个中间继电器,输出控制继电器线圈,继电器的常开、常闭控制另一个的plc输入
谢谢工控网,工控伴我长!
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-26 20:22
应该可以直接连接的
wei0212007
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-27 08:23
最好不要直接连接,容易造成故障联锁。中间加一个继电器隔离一下,然后根据需要取NO/NC。
gumeng
学无止境
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-27 10:39
还是加多一个中继的好。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
乌龟船长
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-27 12:17
通常事加中继器,
heiniuluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看heiniuluo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-27 15:51
学习中
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-28 00:25
bmw030
发帖数量: 550 个
工控威望: 2630 点
下载积分: 7045 分
在线时间: 407(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-28 10:42
  还是加多一个中继的好。
controlman
发帖数量: 8 个
工控威望: 105 点
下载积分: 543 分
在线时间: 6(小时)
查看controlman的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-28 14:20
用中间继电器匹配信号。如果要求相应性高,可以用光耦隔离型继电器。
446105306
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看446105306的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-03 09:41
q20041114
发帖数量: 22 个
工控威望: 191 点
下载积分: 479 分
在线时间: 5(小时)
查看q20041114的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-05 11:37
最好加中间继电器,这样灵活性也好一些
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
