企业
怎么把一个PLC的输出接到另一个PLC的输入呢,不同的设备,
Pages: 3/3 Go
afdwxf
117 个
185 点
560 分
在线时间: 98(小时)
查看afdwxf的
24楼
发表于: 2011-03-23 20:36
通常事加中继器,
jasonzhulj
查看jasonzhulj的
25楼
发表于: 2011-03-24 12:24
如果两个设备的plc 是不同系列的那么要注意输出输入电压,如果都是24v,那么就按一楼说的就好了,有些输出模块是高电压,一定要借用继电器。
细节就不用多说了吧
hqhai
54 个
210 点
528 分
在线时间: 11(小时)
查看hqhai的
26楼
发表于: 2011-03-26 04:54
一般情况下中继就好了
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
27楼
发表于: 2011-03-26 06:42
借一个中继的办法比较好
jstzdd
查看jstzdd的
28楼
发表于: 2011-03-26 21:16
通常加中继器
lk8600
29 个
172 点
475 分
在线时间: 25(小时)
查看lk8600的
29楼
发表于: 2011-03-29 21:18
通过一个继电器啊
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
30楼
发表于: 2011-04-02 11:41
加中间继电器吧,把握些。
zyspcb
152 个
375 点
904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的
31楼
发表于: 2011-04-02 18:45
把第二个PLC的本体电源+24V或COM通过第一个PLC的输出,在第一个PLC输出再接到第二个PLC输入就好了啊,本机电源安全可靠,节点少
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
32楼
发表于: 2011-04-02 20:35
一是输出PLC的电源要与输入PLC的输入电源要一致。二是连接的极性问题。
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
33楼
发表于: 2011-04-03 16:55
PLC的输出是以COM×端为公共点的,可以看作是继电器了!!!COM×接另一台PLC的0V,Y×接另一台的X×就可以了;如果线较多的话,可以将两台PLC作并联通信,一根网线就可以了,少了很多配线!
Pages: 3/3 Go
