家庭
三台泵两用一备,备泵能相互切换,逻辑怎么画?
logix500
查看logix500的
发表于: 2011-02-24 12:15
单位要装3台供水泵(如:A,B,C泵),正常时2台运行第三台泵备用,压力低时自动启动备用泵。但备用泵也不是固定的,要能相互切换。
也就是:
1、当泵A,,B运行时,泵C备用;
2、当泵B,C运行时,泵A备用;
3、当泵A,C运行时,泵B备用。
单位用的是西门子PCS7功能块图(CFC)做程序。
有了逻辑图就好做些了。
请大家帮忙画个逻辑图,先谢谢大侠们了!
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2011-02-24 14:33
路过!看看!
好好学习.天天向上.
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2011-02-24 17:02
呵呵,这这...............
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
logix500
查看logix500的
发表于: 2011-02-24 23:36
今天下午在仿真机上试着调试了哈,好象达到目地了,呵呵。明天再继续调试,再和工艺人员讨论,看是否满足他们的控制要求
。如果好用,一定和大家分享。
本人比较懒,想有现成的用,实在没有办法找到,就逼着自己编程了。呵呵。
newber
48 个
196 点
634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
发表于: 2011-02-24 23:42
太高端,大约明白个意思,好像有那种方框菱形的逻辑图,程序可以自动生成?????
是不是这个意思??????????
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2011-02-25 08:59
哦!太好了!楼主如果成功的话!一定要与大家分享哈!
好好学习.天天向上.
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2011-02-25 11:55
重新一起启动三台不就行了。反正有两台已经启动,再起一下还是起。顺便把备用的也给启动了。
xqx_2007
查看xqx_2007的
发表于: 2011-02-25 13:42
这个 这样可以不:随便两台运行条件来判断第三台启动条件,这样可以实现吧 我试下可以 如果有啥安全隐患再加些条件
ouwen_666
查看ouwen_666的
发表于: 2011-02-25 15:49
三台互备泵,程序我已经有了,我用的不是西门子。
logix500
查看logix500的
发表于: 2011-02-25 16:25
引用第6楼kingfeng1983于2011-02-25 11:55发表的 :
备用泵是在系统压力低报的时候,自动启动,来保证生产安全。
正常生产时候,两台泵运行就够用,3台同时运行,浪费电力能源哦!
ouwen_666
查看ouwen_666的
发表于: 2011-02-25 20:35
有才,必须的。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-25 20:58
A+B=C
B+C=A
A+C=B
