发财
请教前辈,距台平面磨床问题
Pages: 2/2 Go
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
12楼
发表于: 2011-02-23 22:31
问题已经解决,如下图,原因是50W1k的电阻开路了
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2011-02-24 10:37
问题就是当50W1K电阻开路时,电磁吸盘在通;断瞬间的反电势(产生浪诵电压)将整流桥击穿,楼上也有提出在整流桥或者在负载处加装吸收回路装置加以保护。
下载积分:+2(ldq_yang) 热心助人
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
14楼
发表于: 2011-02-24 11:39
用兆欧表检查上磁线圈的绝缘
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
15楼
发表于: 2011-02-24 12:23
买一个大容量的电解电容 并联在线圈上 就是接在正负极上 吸收浪涌电流 注意电容的正负极性不要接反
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
16楼
发表于: 2011-02-24 14:28
你的桥堆加装散热片没有?
好好学习.天天向上.
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
17楼
发表于: 2011-02-24 16:38
多是线圈漏电问题引起的,很是头痛的,换新的吧!
顾爱峰
查看顾爱峰的
18楼
发表于: 2011-03-20 17:25
请查找电磁铁线圈绝缘是否损坏,匝间短路或对地。
Pages: 2/2 Go
请教前辈,距台平面磨床问题
