  • Pages: 2/2     Go
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-23 22:31
问题已经解决,如下图,原因是50W1k的电阻开路了
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-24 10:37
问题就是当50W1K电阻开路时,电磁吸盘在通;断瞬间的反电势(产生浪诵电压)将整流桥击穿,楼上也有提出在整流桥或者在负载处加装吸收回路装置加以保护。
  • 下载积分:+2(ldq_yang) 热心助人
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-02-24 11:39
    用兆欧表检查上磁线圈的绝缘
    xin418513387
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 965 分
    在线时间: 260(小时)
    查看xin418513387的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-02-24 12:23
    买一个大容量的电解电容  并联在线圈上  就是接在正负极上  吸收浪涌电流  注意电容的正负极性不要接反
    wdgkrjygwq
    赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 684 分
    在线时间: 18(小时)
    查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-02-24 14:28
    你的桥堆加装散热片没有?
    好好学习.天天向上.
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-02-24 16:38
    多是线圈漏电问题引起的,很是头痛的,换新的吧!
    顾爱峰
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-03-20 17:25
    请查找电磁铁线圈绝缘是否损坏,匝间短路或对地。
    • Pages: 2/2     Go
