上海
求哪位懂开平的或者是自动剪板机的给说下这个问题怎么解决啊?急~~~~~~
hmlalhj
查看hmlalhj的
发表于: 2011-02-19 21:00
俺操作的浙江亨利的自动剪板机,,现在又一问题很头疼,如下。。放卷机的变频器老是出故障~故障代码为E.OV3。。解决方法是增加减速时间~但是增加了,没有用~而且我每次上卷8到9吨的时候会出现变频故障,但是当卷做到剩下5吨左右的时候后就不会出现变频故障了~~~~这是为什么??而且屏幕操作上放卷机的速度竟然是负数???更纳闷了~以前做12吨的都不会出现这种情况~~我们机子的变频器是A700三菱的
周建锋
查看周建锋的
发表于: 2011-02-20 08:42
呵呵,变频器有故障,换个试试
songchengju
130 个
350 点
899 分
在线时间: 25(小时)
查看songchengju的
发表于: 2011-02-20 09:02
帮顶一下,呵呵
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-02-20 09:28
电机的容量,变频器的容量及PLC,和触摸屏的厂家传上来
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-02-20 09:49
你说的不清楚压,不是E.OV3,是E.OU3.含意是减速过电压,请你查一下变频器的制动电阻是否损坏或接触不良。
hmlalhj
查看hmlalhj的
发表于: 2011-02-26 22:55
老师,什么是变频器的制动电阻啊?我菜鸟,请老师多多包涵
211开关
117 个
959 点
11619 分
在线时间: 805(小时)
查看211开关的
发表于: 2011-02-27 09:18
制动电阻接+和PR端,消耗减速时的再生能量,防止电容电压升高。
chentaixiang
不停的走....就到了远方...
189 个
279 点
4287 分
在线时间: 55(小时)
查看chentaixiang的
发表于: 2011-02-27 21:23
dddddd
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2011-03-12 20:53
看故障说明 应该有解决方案的 可以外挂个 制动电阻啊
