杭州
请教前辈
cause
查看cause的
发表于: 2011-02-19 01:42
[BMOV C17 D90 K4]
是什么意义呀???先谢谢前辈了!!
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2011-02-19 02:36
BMOV C17 D90 K4]
----块传送指令, 将C20-C17的当前值对应传给D93-D90; K4表示点数.
仅供参考.
交友,购买产品,求学,可点击以下地址:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-57057.html
[ 此帖被gang.liu9在2011-02-20 11:34重新编辑 ]
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
256 个
2209 点
13860 分
在线时间: 1089(小时)
查看zhang850412的
发表于: 2011-02-19 03:08
同意一楼的…相对各位不熟悉的PLC只要简单看下编程手册就可以了解到的
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-19 12:17
将17的值传送给D90,K4是常数
cause
查看cause的
发表于: 2011-02-19 12:24
到底哪个正确呢???
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-19 12:31
块传送指令,将C17为首的连续4个计数器的数据传送到以D90为首的连续4个数据寄存器中
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-02-19 13:40
引用第5楼ysheng9099于2011-02-19 12:31发表的 :
应为正解
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2011-02-19 23:07
3楼的有误; K4不是常数
再讲细一点:
BMOV C17 D90 K4
----BMOV 为块传送指令,其意为:
将C20的当前值对应传给D90;C21的当前值对应传给D91; C22的当前值对应传给D92; C23的当前值对应传给D93;
K4表示点数.即有多少个操作元件参与了传送,本题是4个连续的源操作数C20-C17里的数据给了4个连续的目标元件D93-D90.
交友,购买产品,求学,可点击以下地址:
[ 此帖被gang.liu9在2011-02-20 11:35重新编辑 ]
liuheping
查看liuheping的
发表于: 2011-02-20 11:45
正解
bakari
查看bakari的
发表于: 2011-02-20 16:14
指令前加B时32位传送指令,他等同于
BMOV C17 D90
BMOV C18 D91
BMOV C19 D92
BMOV C20 D93
请教前辈
