发财
整流桥老是烧坏
4
Pages: 3/4 Go
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
24楼
发表于: 2011-02-18 12:19
我觉得你的整流桥型号KBPC25-10 选择没有问题,问题是出在去电磁离合器的线路和线圈上,
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
25楼
发表于: 2011-02-18 12:53
可能是负载线圈匝间短路,多是负载问题了
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
26楼
发表于: 2011-02-18 12:56
桥堆坏了那么多了,要学会思维转变啊
chxxp
苏州QQ:6395435
120 个
260 点
422 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的
27楼
发表于: 2011-02-18 15:48
选电流大些的,还可以在输出加保险管
QQ:6395435
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
28楼
发表于: 2011-02-18 16:24
额定电流选大一点的试试
zidonghua
151 个
244 点
711 分
在线时间: 141(小时)
查看zidonghua的
29楼
发表于: 2011-02-18 16:38
你的负载可能有点大,整流桥的耐压不够或选择元件的电流不够大
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
30楼
发表于: 2011-02-18 17:18
现在整流桥 假的很多的
接个与离合器相当的负载看看整流桥的压降
原来买 KBPC1010 的 拆开一看 里面焊四个 1n4007
[ 此帖被yerong在2011-02-18 17:28重新编辑 ]
范先云
8 个
158 点
494 分
在线时间: 4(小时)
查看范先云的
31楼
发表于: 2011-02-18 19:29
换大点撒,要么后面有短路的。
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
32楼
发表于: 2011-02-18 20:58
lifuwen888
查看lifuwen888的
33楼
发表于: 2011-02-18 21:25
离合器有问题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
34楼
发表于: 2011-02-18 22:35
离合器的阻值正常否,是否存在短路情况
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
35楼
发表于: 2011-02-18 23:22
引用楼主wangsai0501于2011-02-17 13:51发表的 整流桥老是烧坏 :
用的是36V交流变直流 整流桥一连击穿了好几个怎么办
先换上去用了半天就坏了
换了一个也只能用半天怎么办呢?
既然楼主说了,也能用上半天才坏,
那就是说,你完全有时间去检测和监控实时运行状况啊,
钳形电流表有吗,测下电流就知道了啊
假如现场还有其他同类设备的话,立马就能判断出问题所在
至于你所使用的二极管的特性参数,GOOGLE搜一下啊
4
Pages: 3/4 Go
整流桥老是烧坏
