  • 3
  • Pages: 2/3     Go
清清南盘江
清风
发帖数量: 103 个
工控威望: 208 点
下载积分: 21247 分
在线时间: 115(小时)
查看清清南盘江的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-17 14:41
现在没带相机数据线,晚上我会传几张正常软件界面的图片给大家看一下。
[ 此帖被清清南盘江在2011-02-17 14:47重新编辑 ]
清清南盘江
清风
发帖数量: 103 个
工控威望: 208 点
下载积分: 21247 分
在线时间: 115(小时)
查看清清南盘江的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-18 09:37
这是正常使用中设备的软件界面和硬盘接口照片。开机正常后就直接进入图片所示的界面,目前坏掉的那块硬盘就是进不了软件界面。
[ 此帖被清清南盘江在2011-02-18 09:42重新编辑 ]
清清南盘江
清风
发帖数量: 103 个
工控威望: 208 点
下载积分: 21247 分
在线时间: 115(小时)
查看清清南盘江的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-18 09:44
我会一直在线等待大家的意见。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-02-18 10:44
你发这个界面出来,没啥用。不能判断你的电脑使用DOS、WINDOWS或者苹果的麦金塔系统。
你要发它在启动时所出现的界面。
像西门子的840D,倍福的软PLC启动完成后你都看不出是WINDOWS系统的。只有在启动是可以看到一下进入WINDOWS。
签名无效了,麻雀不见了!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4835(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-02-18 12:37
正如樓上所說,請將開機時出現圖片發上來看看,這目前的圖片無法判斷系統為何及硬盤格式
清清南盘江
清风
发帖数量: 103 个
工控威望: 208 点
下载积分: 21247 分
在线时间: 115(小时)
查看清清南盘江的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-18 14:08
1、好的。现在设备正在使用中,晚些时候我会上传开机画面给大家看。大家说一定有某个系统在支持软件的运行,至少我到现在还没发现系统的影子。
2、补充一点,这个设备在印刷厂我们叫做百分百质量检测系统,也就是有一个相机不断照相,与标准的图像进行比较,判断生产出的产品是否合格。
3、设备为法国小森尚邦印刷机配备的质量检测系统。
[ 此帖被清清南盘江在2011-02-19 00:43重新编辑 ]
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-02-18 14:10
SCSI接口的硬盘行内叫大脚硬盘:
内置数据线的外型和IDE数据线一样,只是针数和规格稍有差别,主要用于连接光驱和硬盘, 40针IDE线有40根导线,40针ATA66有80根导线,SCSI内置则分为50针、68针和80针
“究竟SCSI好,还是IDE好?”。这是个很难回答的问题,它包括了性能、价格、易用性、扩展性多方面因素。 从性能上说,SCSI当然要比IDE好,毕竟SCSI控制器上有一个相当于CPU的芯片,能够处理大部分工作,减轻了中央处理器的负担(CPU占用率)。同一时间推出的硬盘中,SCSI系产品的转速、缓存容量和数据传输率均比IDE系高,要比速度,IDE怎样也比不过SCSI。 在价格方面,SCSI是昂贵的代名词,面向商业级应用,IDE则以低价格著称,面向桌面式计算机。 易用性:使用SCSI的过程中,常会发生SCSI ID和总线终结器设置错误,导致硬件不能识别的故障,IDE设备仅有主、副之分,在同一数据线上只有两个设备,只要分别设置为Master和Slave就不会有冲突。 扩展性:能够连接多达15个设备是SCSI的优点之一,而标准PC的IDE接口,最多只能连接4个设备。 购买一样产品之前,我们最主要的是考虑到自己的需求,凭着这一点,很容易判断出哪个产品较适合你,仅说“好”与“不好”没有太大意义。如果你用电脑来玩游戏机、看DVD、上网,IDE硬盘己能满足你的应用,SCSI仅会让Quake 3增加几帧,绝对划不来。若是用计算机来视频捕捉、影像编辑等要求大量磁盘输入/输出的工作,相信SCSI是你的上上之选
[ 此帖被jxh668在2011-02-18 14:17重新编辑 ]
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-02-18 14:27
50针SCSI硬盘数据精确复制法
  执行NU8.0工具中的DISKEDIT程序(需NLIB200.RTL库,如为中文版,还需CHINA16.FNT的支持),以中文版为例,进入DISKEDIT主程序后,按ALT+T键选择(T)工具栏,再执行(N)配置项,将(R)只读模式改为允许读写,确认(0)可以后回主程序。再选中(0)对象,选择(D)驱动器,在磁盘类型中选择物理磁盘,确认后,在左窗口中会出现硬盘1和硬盘2,选择硬盘1后,按下ALT+W键,出现一个写的窗口,选择(P)物理扇区,再选择硬盘2,确认后,硬盘1上的所有扇区内容将被逐一写到硬盘2上对应扇区中,从而实现硬盘的整盘复制拷贝。
  此种拷贝法要求目标盘与源盘的容量大小完全一致,复制耗时长,需一至数小时。但由于是源盘到目标盘之间对应扇区的精确复制,因此称为精确拷贝法,支持各种磁盘操作系统、磁盘分区及大部分加密软件的复制(除非加密软件以硬盘系列号为加密对象)。实现精确拷贝法的软件还有一些,如IBM公司的hddcopy,但这些软件市面上一般很难见到。实现精确拷贝法可靠性最高的,还是诺顿工具系列中的Diskedit,也最易获得。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-02-18 14:28
50针SCSI硬盘数据快捷复制法
  这就是使用硬盘专用复制工具GHOST,GHOST是美国人编写的一个目前最好的硬盘专用复制拷贝共享软件,国内的用户可在电脑报配套光盘上的第一、第三辑上找到它。GHOST的使用也非常简单,键入GHOST回车,选择LOCAL/SERVER.→CLONEDISK TO DISK→DRIVE 1→DRIVE 2→调整有关分区参数→开始执行。GHOST的功能非常强大,它不但支持各种磁盘操作系统和分区,支持双机并口互连,还能将磁盘的全部内容形成一个压缩映像文件保存在另一个硬盘上,必要时再展开拷贝到新的硬盘上。GHOST拷贝时间特快,十几分钟到几十分钟就可搞定一个新的硬盘,特别适合于硬盘的升级或操作系统的迁移复制。GHOST要求目标盘的容量大于或等于源盘,若目标盘的容量大于源盘,则目标盘新的分区容量大小还可以进行适度调整。但由于GHOST是共享软件,有试用期限的限制(即机器系统日期和硬盘上文件形成的日期都不能超过规定的试用期限),要想无限制使用,就必须按规定进行注册,拥有合法的用户号和密码。当然,我们也可通过修改系统日期和使用PCTOOL9.0中的FILEFIND程序将硬盘中的文件日期修改在规定期限以内的办法来使用GHOST,不过这种方法比较麻烦。另外,使用GHOST复制的硬盘,有些加密软件会需要重新安装,而且GHOST无法将大盘的内容复制到小盘上,即使大盘的实际内容远远低于小盘的容量。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-02-18 14:28
50针SCSI硬盘数据简易拷贝法
  1.若硬盘为单一的DOS/Windows 3.1操作系统,则可将目标盘根据需要参照源盘进行分区和格式化,使之具备基本的DOS自举能力;再使用NORTON COMMAND工具如NC4.5选定源盘上某分区目录和文件(可选择该分区上所有的文件和目录,含系统、隐含、只读等全部属性),按F5键,输入目标盘所在的分区符,即可实现全部复制拷贝。  2.若硬盘为DOS/Windows 95混合型,则不再需要DOS系统启动盘,开机后直接进入Windows 95系统,再进入Windows 95下的MSDOS窗口方式,用FDISK和FORMAT/S命令对目标盘进行分区和带系统文件复制的格式化后,退出,重新启动机器,再从Windows 95中进入MSDOS窗口方式,键入XCOPY32 C:\*.* D:\*.* /S/E/C/H/K/Y或XCOPY C:\*.* D:\*.* /S/E/C/H/K/Y即可将源盘C中的全部内容复制到目标D盘中,注意拷贝命令中的6个参数是复制成功的关键,/S为复制子目录,/E为复制空目录,/C为即使拷贝遇到错误也不终止下来(因Windows 95在拷贝到WIN386.SWP时会出错终止,但该文件只是动态生成的临时存储文件,并不影响拷贝的完整性),/H为拷贝系统和隐含属性的文件,/K表示拷贝文件的属性,/Y表示自动覆盖目标盘上同名文件。需指出的是,对于DOS/Windows 95混合型的硬盘,由于存在长文件名,一般DOS下的文件拷贝工具是不支持的,NC工具也不例外,所以,必须使用Windows 95下自带支持长文件名拷贝工具XCOPY或XCOPY32。注意若非Windows 95下的DOS窗口,启动的是Windows95的纯DOS方式(即COMMAND PROMPT ONLY),则XCOPY或XCOPY32此时仍然是不支持长文件名且不支持隐含和系统文件的拷贝的,在不同DOS方式下键入XCOPY32/?或XCOPY/?可比较出拷贝参数的不同。此种方法最大的优点是对目标硬盘的容量大小没有要求,操作比较简单,安全系数高。但只适用于DOS/Windows 95操作系统的硬盘,拷贝速度较慢,不能复制加密软件。
  • 下载积分:+2(yangyajiang) 说得不错,让我也学到了 ..
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    清清南盘江
    清风
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 21247 分
    在线时间: 115(小时)
    查看清清南盘江的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-02-19 00:39
    看了楼上的的帖子,学会了很多硬盘数据知识,但是我还是不知道怎样才能把手头上硬盘备份出来,这是真话,唉.......做工控有时真是很难,真是山穷水尽啊!
    chxxp
    苏州QQ:6395435
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 420 分
    在线时间: 199(小时)
    查看chxxp的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-02-19 18:18
                                            [s:17]  [s:17]  [s:32]  [s:32]  [s:32]  [s:32]  [s:32]  [s:32]
  • 下载积分:-1(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
  • QQ:6395435
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
