请问各位专家,三相220输入的变频器
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-02-15 14:59
请问各位专家,三相220输入的变频器,输出端是否可以接三相变压器,不知道是结果会怎样,会炸机吗?
[ 此帖被weilinyi在2011-02-15 15:37重新编辑 ]
xiagood88
48 个
205 点
495 分
在线时间: 65(小时)
查看xiagood88的
发表于: 2011-02-15 16:11
应该不好
CP1H CJ1M CS1H CQM1H S7-200CN 光洋 三菱Q A 3U 3G FPX破解 除了爱人 都是浮云 13775338559
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-02-15 19:46
不可以,试想变频器在低频时会出现什么清况。
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-02-15 22:56
可以,但要恒定频率为50或60HZ,而且功率不超过变频器的范围。不过,不建议这样用
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-02-16 07:59
这肯定是50HZ或60HZ
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-02-16 08:02
就不知会不会炸机,有高人试过吗?
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
发表于: 2011-02-16 15:54
肯定不可以,别想这种办法。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-16 16:14
为什么不可以,三相220V还是三相电,只是比三相380V电压低,相位还是一样的,你的负载变压器功率不要打过变频器就可以接,但是变压器因为频率的问题可能会发热严重,又或者是变频器因负载问题而保护。
查看250557508的
发表于: 2011-02-18 14:35
没见过这样的用法,还是专务专用的好
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-02-18 14:44
我考虑三相220输入的变频器,后面没必要接变压器呀。
一般的变频器有调频和调压的功能呀
你加变压器要作何用途
原野
原野
3 篇
271 个
628 点
884 分
在线时间: 283(小时)
查看原野的
发表于: 2011-02-18 22:30
加电抗器还差不多
地址:佛山市南海区狮山镇
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
发表于: 2011-02-20 15:47
你这样用的目的是什么
请问各位专家,三相220输入的变频器
