上海
怎样直接用三菱PLC D1000到D7000数据
ydg
95 个
289 点
757 分
在线时间: 78(小时)
查看ydg的
发表于: 2011-02-12 20:07
我现在用一个人机几十个页面设定需要3000个不同的数据,但人机对应的1000以内的数据可以设定,但D1000以后就不能直接设定.请问各位怎么设定之后才行.用传运的方式我会,但我想直接人机与PLC对应设定.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9712 个
8610 点
16791 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-02-13 00:43
你选择的相应型号的PLC如果有D7000的话,在屏上应该也是可以直接选择D7000的啊。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2011-02-13 11:12
如果要大量的数据寄存器的话,要选Q系列的。在屏上指定就可以了。
养家糊口
104 个
245 点
1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的
发表于: 2011-02-13 14:34
是什么设备呀,要用到如此多的数据设定,应该是一个工程系统吧,否则哪可能哦。
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-02-13 14:52
可以用FX3U的PLC 试试看
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-02-13 14:57
对呀用Q系列的PLC.可以查看对应型号的PLC编程手册就知道D****能用了
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2011-02-13 20:29
我试验了一下,发现是可以的
ydg
95 个
289 点
757 分
在线时间: 78(小时)
查看ydg的
发表于: 2011-02-14 10:06
我用的是三菱FX1N40MR的PLC.人机用的是海泰克
人机页面的D800都可以正常调用.但页面的D1100时,我设数值1时,屏就显时256.我设10时就显时2560这是怎么回事
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2011-02-15 13:03
不行,可以通过程序转。
