健康
变压器的选择
冯丙超688
查看冯丙超688的
发表于: 2011-02-11 19:50
大家好,我们这有三个车间,新上的,分别是有800KW,2500KW,和3200KW的,请问该选择什么样容量的变压器啊?
谢谢
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-02-11 20:35
计算负荷啊!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-02-12 05:41
按1个千瓦2个电流算 或者直接估算哪个车间机器用电量大 还要计算以后加机器
反正没有死过一次干脆不怕死
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2011-02-12 09:32
会扩容吗?
如果就这样不动了,考虑到变压器的安全系数,建议你乘上1.25得到的数值的单位为KVA的变压器的容量
实际为80%,我用的是1/0.8=1.25,至少要乘上这么多才能保证电压器的安全
但如果你的厂房中的设备不是都开,就需要按照手册中的需要系数来计算变压器容量
书上有两种计算方法,你查查看,按照实际情况来选择一种进行计算
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-02-18 10:24
变压器的选择大小是根据行业来定,如钢铁业.制造业.纺织业.塑料业等。还要考虑以后增容。电机的大小。根据本人的经历原在钢铁厂做,选型是1KW配1KVA,1KKW的电机配1KKVA的变压器。后来调到机械制造也不样。后又到塑料压延打工也不一样,在那里总功率为1K3百多KW而最大的电机为355KW还有110KW的直流电机,我选择的是630KVA的,也够用。特别是现在选型一定要从多方考虑,选择大了老板不高兴,因1KVA的基本电费是25—30元,选小了不够。要根据实际情况而定。
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-02-18 10:31
你们用电挺大的呀,还是要结合您们自己的设备生产性质考虑
电工书上有参考公式,好像是全加起来乘一个百分数
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-02-18 11:40
我个人觉得 使用时不需要考虑数模安全系数(如果没有未来添加设备的考虑的话)
因为设备上标示的功率数值 一般是全开的状态,但是在使用的时候是不会用到这么大的 而且远不到那么 选择变压器容量的时候 就按照每台设备功率数值之和选择我个人认为是可以的了!
我是新人 去年年底我们工厂也是引进一台生产线需要扩容新增一台变压器,老师傅告诉我的经验。。。仅供参考!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-02-18 12:01
6500kva~7500KVA即可。功率都统计出来了,还犹豫什么啊。KVA即KW。可选用2台以上相应功率的变压器
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
发表于: 2011-02-20 15:58
可以搞二台,或三台变压器并网,这样以后功率小还可以停一台变压器
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-02-20 16:13
考虑到以后加机,建议用两台变压器,选择的话稍微的大一点,以后要是负载不是很大的话可以只用一台
变压器的选择
