变频器调速
Pages: 3/3 Go
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
221 个
551 点
28444 分
在线时间: 422(小时)
查看零摄氏度的心的
24楼
发表于: 2011-02-21 13:06
学习学习
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
25楼
发表于: 2011-02-21 17:56
如果使用变频电机可以长期运行,因为它的尾部有一个降温风机,鼠笼电机就不行了,因为在低频运行时它尾部的降温风扇不起作用
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
26楼
发表于: 2011-02-21 19:20
如果你用的频率,选用大一点的马达,是可以用的
http://yaguanjidian.b2b.hc360.
47 个
206 点
484 分
在线时间: 11(小时)
查看254150208的
27楼
发表于: 2011-04-19 23:06
最好是不要低于20HZ吧
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
28楼
发表于: 2011-04-20 10:09
调着试试就知道了吗
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
29楼
发表于: 2011-04-20 16:34
变频器的最低频率有要求:使用三相交流异步电机频率不能长时间工作在10HZ以下(不能超过25分钟左右),如在电子电流保护没调好易电机(电流过大易发热造成绝缘击穿,而烧毁电机)。用变频电机最小频率不能低于3HZ。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
30楼
发表于: 2011-04-20 17:07
如果是重载的话,变频器在3HZ以下长时间运行的话就会报警。如果是重载的话一般不会报警,做是电机的发热量很大,所以使用变频器控制的电机最好外加散热风机。
xj123
70 个
239 点
267 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的
31楼
发表于: 2011-04-20 18:19
参数没有设置好
lozk
109 个
256 点
792 分
在线时间: 14(小时)
查看lozk的
32楼
发表于: 2011-04-22 16:00
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
33楼
发表于: 2011-04-22 16:17
电机不适合长时间在低频下工作,偶而频率低是可以的!!!
QQ32135553
jfnbl
165 个
1088 点
11302 分
在线时间: 247(小时)
查看jfnbl的
34楼
发表于: 2011-04-22 16:26
要看具体带的负载有多大。
Pages: 3/3 Go
变频器调速
