重庆
求助
zhouweixin
查看zhouweixin的
发表于: 2008-01-25 08:19
各位大虾!变频器用端子控制
外面板能改变频率吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-25 10:29
可以.PR79设定为3
还是说你要在运行的时候直接通过面板旋钮调频率?
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
能!端子控制可频率选择没有关系,看看说明书就知道了
一路上有你
zhouweixin
查看zhouweixin的
发表于: 2008-01-25 14:45
我是想外部端子能控制频率
多段速度同过PLC也能控制
今天试了下台达的变频器
P0设置1
面板就不能控制频率了
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-25 15:00
多段速设定频率优先
同心同德,共建家园
zhouweixin
查看zhouweixin的
发表于: 2008-01-25 15:26
引用第5楼yjp-gyl于2008-01-25 15:00发表的 :
多段速设定频率优先
那我在面板上是不能改变的?
如果外部端子条件不满足面板可以用吗
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-25 19:08
建议 看看DANFOSS的变频器,它有手动与自动切换功能。手动时用外部信号(可否改为面板控制?),自动时用内部设定值。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108616 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-01-25 21:08
关键看你的参数怎么设置
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-01-25 21:40
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
zhouweixin
查看zhouweixin的
发表于: 2008-01-26 11:08
谢谢大家的指点
问题已解决
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-01-26 11:22
变频器的控制方法一般可以分为三种
1:通迅控制 可无极调速
2:图形终端控制(实为一电位器)
3:端子排控制 (分级控速 一般分为高 中 低 速)
第3种主要是把参数设好 首先把变频器模式设好 再把高低速频率设好 再则线要接对就好了
求助
