状元
继电器的问题
Pages: 2/2 Go
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
12楼
发表于: 2011-02-15 12:46
用进口正品产品时,选择容量最好在1.5倍以上,
选择国产产品时选择容量最好在2.0倍以上。
注意散热。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
13楼
发表于: 2011-02-15 19:50
同意1楼意见
zidonghua
151 个
244 点
711 分
在线时间: 141(小时)
查看zidonghua的
14楼
发表于: 2011-02-16 07:38
分控制回路和主回路的 有交流输入 交流输出型 ;直流输入 交流输出型;要看你的控制类型了。有单相的也有三相得
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
15楼
发表于: 2011-02-16 16:49
和继电器的使用方法一样的,但是要加散热板,控制端就相当于继电器的线圈,负载端就是继电器的触点。看清楚控制端和负载端的电压就能使用。
hsuching
28 个
185 点
7531 分
在线时间: 134(小时)
查看hsuching的
16楼
发表于: 2011-02-19 10:01
電壓輸入有直流或交流,輸出也要確認ac或dc要選對
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
17楼
发表于: 2011-02-19 11:30
固态继电器只是相当于一个开关,没有辅助触点。一共4个脚,有一对脚接3-24V直流,也有接220交流的。另一对脚控制负载即可。负载一般都是220或者380交流。
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
18楼
发表于: 2011-02-19 23:40
晕啊,这个和接触器一样的,只是你要看清它的导通电压,
liuhf7667
查看liuhf7667的
19楼
发表于: 2011-03-01 14:19
多用就知道了
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
20楼
发表于: 2011-03-01 16:22
弱电控制强电 控制出点在一边 主回路出点在另一边
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
21楼
发表于: 2011-03-01 16:53
学习 。。见到过 单是没有用过 学习 谢谢
yuanzmea
32 个
195 点
564 分
在线时间: 17(小时)
查看yuanzmea的
22楼
发表于: 2011-03-01 17:28
买到看下说明书就会
Pages: 2/2 Go
继电器的问题
