  • Pages: 2/2     Go
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-15 12:46
用进口正品产品时,选择容量最好在1.5倍以上,
选择国产产品时选择容量最好在2.0倍以上。
注意散热。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-15 19:50
同意1楼意见
zidonghua
发帖数量: 151 个
工控威望: 244 点
下载积分: 711 分
在线时间: 142(小时)
查看zidonghua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-16 07:38
分控制回路和主回路的 有交流输入   交流输出型       ;直流输入  交流输出型;要看你的控制类型了。有单相的也有三相得
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-02-16 16:49
和继电器的使用方法一样的,但是要加散热板,控制端就相当于继电器的线圈,负载端就是继电器的触点。看清楚控制端和负载端的电压就能使用。
hsuching
发帖数量: 28 个
工控威望: 185 点
下载积分: 7501 分
在线时间: 135(小时)
查看hsuching的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-02-19 10:01
電壓輸入有直流或交流,輸出也要確認ac或dc要選對
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-19 11:30
固态继电器只是相当于一个开关,没有辅助触点。一共4个脚,有一对脚接3-24V直流,也有接220交流的。另一对脚控制负载即可。负载一般都是220或者380交流。
372038137
发帖数量: 102 个
工控威望: 215 点
下载积分: 555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-02-19 23:40
晕啊,这个和接触器一样的,只是你要看清它的导通电压,
liuhf7667
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liuhf7667的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-01 14:19
多用就知道了
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-01 16:22
弱电控制强电  控制出点在一边   主回路出点在另一边
aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-01 16:53
学习 。。见到过 单是没有用过 学习 谢谢
yuanzmea
发帖数量: 32 个
工控威望: 195 点
下载积分: 564 分
在线时间: 17(小时)
查看yuanzmea的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-01 17:28
买到看下说明书就会
  • Pages: 2/2     Go
