  • 3
  • Pages: 2/3     Go
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-22 18:22
引用楼主hxl202319于2011-01-29 11:41发表的 用高版本时请注意 :
原来一直用wincc flexible 2007,前两天心血来潮,更新2008SP2,结果问题来了。
首先原来用winac mp 2007(公司有设备用winac mp做CPU的),wincc不让安装了。不让安装就不让安装,网上DOWN了个winac mp 2008,装上了。
其次今天设备上WINAC界面内的MRES按钮被人给按了,设备挂了。于是重传PLC程序,设备开了。想想这个按钮在说不定那天又会被人给按了,于是决定删了它。用wincc flexble2008打开触摸屏程序,说是2007格式的,需要转换。嗯,就转换吧。完毕更改画面。传送到触摸屏,说触摸屏OS不支持2008,需要更新OS,也确定吧。等了大约十几分钟。终于完成设备重启了,机器不动了,触摸屏上跳出个画面WINAC未安装。
我的妈呀,肉牛满面了。
还好记得不久前用PROSAVE备份过一个完整模式的备份。用PROSAVE恢复,又过了十几分钟。设备好了。
winccflexible确实不太好弄,经常会出现问题,但是像楼主说的这种现象我还真没遇到过,不知道你的屏是什么型号?
我本人也经常更换软件,因为我电脑里面2007和2008两个软件都有,每次重装的时候,都是随机的装一个,这样前面做的项目就需要转化和OS更新,只要你在OS更新中不断电或者通讯中断等操作,一般是不会出现什么问题的,如果出现问题了,建议你再重新下载,或者重新OS更新一下一般就没问题了,只要不是在更新过程中断电或者断开连接,一般的不会出现什么大问题。
    当然,这里也忠告一下新手,如果在更新中断电或者强制中断,一般需要返厂了,这点要特别注意,不过有的时候再更新一下也能挽救回来,我就挽救回来一次,呵呵……
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61993 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-22 19:09
屏是MP277的。主要出现这个的原因是屏上有WINAC FOR MP。就是这个机器它没有PLC的CPU的,是屏替代的。
签名无效了,麻雀不见了!
zzllyp
发帖数量: 94 个
工控威望: 197 点
下载积分: 746 分
在线时间: 30(小时)
查看zzllyp的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-23 06:12
前车之鉴啊,这告诉我们只要现在的版本用的熟悉,功能够用就好了,不要图什么先进
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-02-24 19:20
引用第13楼hxl202319于2011-02-22 19:09发表的  :
你进行OS更新的时候,屏里的程序肯定会丢失的,如果你不是PLC做控制的,是通过屏来做控制的,当然需要把屏的程序备份的,你再更新之前,它会提示你,更新会使屏内数据丢失,呵呵,你这是正常现象,我还以为又出现什么新现象了呢,呵呵……
hubaiyuan
hubai
发帖数量: 420 个
工控威望: 609 点
下载积分: 21763 分
在线时间: 322(小时)
查看hubaiyuan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-02-24 20:35
你有SP2的,给我一份吧
wyde
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wyde的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-24 21:14
谢谢提醒,惊出了一身汗。备份很关键!!!
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-02-25 10:01
引用第17楼wyde于2011-02-24 21:14发表的  :
就是OS更新的时候回这样,一般新屏需要OS更新是因为触摸屏里的系统版本跟你电脑安装的软件版本不匹配,一旦匹配之后就不需要再更新了,当然,一般做工程的,源程序一定会留着的,只要有源程序就没问题!
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-02-25 10:06
引用第16楼hubaiyuan于2011-02-24 20:35发表的  :
你有SP2的,给我一份吧
你说的是WINCCFLEXIBLE的版本吗?好像它的版本以年份命名的,没听说有SP几的,我的是2008 v1.3.0版本的
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160370 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-02-27 19:51
引用第19楼沸腾的冰于2011-02-25 10:06发表的  :
现在流行的是WINCCFLEXIBLE2008SP2~
2004100519
Hard Road,brave hart!
发帖数量: 129 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-10 14:22
这个帖子很好,我们欢迎将工作中的经验贴出来
wfb610
发帖数量: 686 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20572 分
在线时间: 717(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-11 19:05
西门子的软件难搞呀。
zjjtjs
发帖数量: 93 个
工控威望: 209 点
下载积分: 758 分
在线时间: 13(小时)
查看zjjtjs的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-03-12 01:29
这种问题我也遇到过,西門子就是这样,真是不爽
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
