dmhge
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dmhge的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-27 20:10
我用步进指令让M116通,程序执行完以后M128应该通的,可是结果不通,是什么原因?M8029  M8360  M8369都不工作。请高手指点
陈彬
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-28 00:02
RST用错了位子,你的编程不对。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-28 08:20
看看三菱fx系列编程手册的第335页
greencgl102
发帖数量: 61 个
工控威望: 232 点
下载积分: 6922 分
在线时间: 80(小时)
查看greencgl102的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-28 09:23
这样可以的!
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-28 10:34
不要忽悠了。。。。你没弄懂指令就不要乱编,,,,你就抄编程手册上的应用例就行了,,,,
烟来如此
哥没人恋哥自恋
发帖数量: 109 个
工控威望: 494 点
下载积分: 466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-28 11:14
后面的复位把前面的M116断开了
反正没有死过一次干脆不怕死
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-29 17:07
你的程序应该没什么问题
主要的问题应该是Y2'
应该只有Y0和Y1才能输出高速脉冲的。你把Y2换成Y0应该就可以了。
