指令
计时器使用的疑问
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-24 17:07
双击会看的清楚些
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-01-24 17:17
把第一行的T1常闭改成Y13常闭即可
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-24 17:23
第20步T1并联Y13常 开点,并且加个停止信号。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-25 12:46
这段程序的实际意义是:排泥阀开到位后,排泥阀后的排泥泵运行10秒钟停止,下一个排泥阀打开,再运行10秒钟,再下一个........
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-25 14:58
做控制还是用计数器比较好用
同心同德,共建家园
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-01-25 15:16
不太多的话就多用几个定时器好了taipi-k
aipi-k:
"第20步T1并联Y13常 开点,并且加个停止信号。 "
,y13前加t2的常闭,且自锁.t2和t 1一样都是10s,依次累推!
lxzlovemky
查看lxzlovemky的
发表于: 2008-01-25 16:25
把第一行的T1常闭改成Y13常闭即可
这个可以吗?和原来的差不多嘛?
lxzlovemky
查看lxzlovemky的
发表于: 2008-01-25 16:26
用set置位指令不错!!!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-01-25 21:45
把第一行的T1常闭改成Y13常闭即可
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-26 10:14
多谢指导如下图可达到控制要求
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-26 16:42
同心同德,共建家园
编程学习
做人要厚道
978 个
761 点
10431 分
在线时间: 208(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-01-31 20:29
计时器使用的疑问
