电脑
接触器的问题
4
Pages: 1/4 Go
冯丙超688
查看冯丙超688的
发表于: 2011-01-25 18:12
各位大侠,你们好,我们这里有一台电动机,是用接触器来控制的,带减速机的,速度很慢,是很普通的那一种。只是它的起停很频繁,每分钟会几十次,这样以来接触器坏的很快,电机也受不了,经常坏,请问有没有一种东西来代替接触器啊?加什么保护电机啊?谢谢啦!
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2011-01-25 18:31
用固态继电器,电机有专用的保护器卖。
h999999999
查看h999999999的
发表于: 2011-01-25 18:32
交流接触器在工业应用中极为普遍,在电机拖动中它是不可缺少的启动设备。尽管交流接触器制造技术和结构不断地更新换代,但主触点的打弧损坏问题仍没有得到彻底解决,特别是频繁开停车的设备,交流接触器触点打弧损坏危害极大。首先,触点损坏易使电机缺相运行,烧毁电机;第二,触点粘连不能可靠停车;第三,在易燃易爆场合,易引发火灾等等。为此,利用可控硅新技术代替这种动合动断式的交流接触器,效果显著。
可控硅在变流技术上应用极为普遍。用可控硅代替交流接触器的基本思维方法是利用可控硅单向导电的特性,实现交流通断控制
下载积分:+5(sjm213) 热心助人
h999999999
查看h999999999的
发表于: 2011-01-25 18:33
对于可控硅的选择无特殊要求,一般情况下,额定电流取电动机的额定电流的2~3倍,电压取800V以上即可。为了保护可控硅,可采用RC阻容吸收电路,并联在可控硅上,同时应注意可控硅的散热问题。笔者按此方法已成功实施了多台低压电机的控制,效果极佳。但需注意,在检修时切记将主电源切断。
h999999999
查看h999999999的
发表于: 2011-01-25 18:40
如果采用移相控制技术,可实现设备的软启动,从而减少对设备和电网的冲击。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-01-25 20:00
可以考虑用可控硅和变频器实现软启动
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10291 分
在线时间: 456(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-01-25 21:35
一分钟几十次呀,对一般场合而言,频率够高的!用接触器控制不光对电气不好,对机械的冲击也很大!楼上的建议都很好,如果小功率的直接买个好一点的变频器加上就可以,停机方式可以设自由停车!如果功率大建议改变机械部分,加一电磁离合器,电机一直工作即可!只是对电源的要求较高,因为离合器投入的时候有冲击电流!
下载积分:+4(xqx666) 热心助人
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-25 22:01
变频器不错
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-01-26 07:56
用电磁离合器/一分钟几十次/电机和接触器肯定受不了
ch5a
查看ch5a的
发表于: 2011-01-26 08:43
这个用固态机电电器就可以啊
xbc5620924
71 个
226 点
561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的
发表于: 2011-01-26 09:03
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-01-26 10:31
固态继电器就够用了
4
Pages: 1/4 Go
接触器的问题
