睡觉
220V控制380V电机
4
5
Pages: 3/5 Go
tongsheng319
查看tongsheng319的
24楼
发表于: 2011-01-31 11:50
学习。,不过电容的容量怎么确定呢
cfdq
我喜欢,所以学。
146 个
276 点
945 分
在线时间: 58(小时)
查看cfdq的
25楼
发表于: 2011-02-01 09:51
小功率的试过,可以。但得星接变角接。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
26楼
发表于: 2011-02-01 11:05
如果是三相电源,将电动机接线方式改变即可。
如果是单相电源建议直接加装变频器。单相电源驱动三相电机的变频器现在已经很多的了。
wuliangfu
查看wuliangfu的
27楼
发表于: 2011-02-09 08:23
没用过,学习一下
lujiaw
167 个
372 点
1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的
28楼
发表于: 2011-02-09 09:51
用星形启动可以,不过电流相对大点,启动时不是降压启动,而是直接启动。
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
29楼
发表于: 2011-02-09 12:43
同意26楼说法,
如果是三相电源,将电动机接线方式改变即可,有星变角。
如果是单相电源建议直接加装单相220V变频器。电机需要有星变角接法。功率大小都不会有影响。
tk758
388 个
416 点
935 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的
30楼
发表于: 2011-02-09 16:33
用变频器,可以。,电机改成三角形接法
艾礼富
144 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
31楼
发表于: 2011-02-09 16:38
的确如26楼说的一样
hanchengcai
58 个
142 点
706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的
32楼
发表于: 2011-02-09 21:23
变频器可以用,我公司有台就是这么用的,电机好像大于2KW
顾爱峰
查看顾爱峰的
33楼
发表于: 2011-03-20 17:42
用220的继电器。
123456zjy
查看123456zjy的
34楼
发表于: 2011-03-20 18:49
买一台输入为220V的变频器就行了!
孟祥兴
50 个
1004 点
2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的
35楼
发表于: 2011-03-21 06:55
三相电机改成角接,然后再输入端并接一个电容
4
5
Pages: 3/5 Go
220V控制380V电机
