tongsheng319
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tongsheng319的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-31 11:50
学习。,不过电容的容量怎么确定呢
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 142 个
工控威望: 280 点
下载积分: 954 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-02-01 09:51
小功率的试过,可以。但得星接变角接。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-02-01 11:05
如果是三相电源,将电动机接线方式改变即可。
如果是单相电源建议直接加装变频器。单相电源驱动三相电机的变频器现在已经很多的了。
wuliangfu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuliangfu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-02-09 08:23
没用过,学习一下
lujiaw
发帖数量: 153 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-02-09 09:51
用星形启动可以,不过电流相对大点,启动时不是降压启动,而是直接启动。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-02-09 12:43
同意26楼说法,
如果是三相电源,将电动机接线方式改变即可,有星变角。
如果是单相电源建议直接加装单相220V变频器。电机需要有星变角接法。功率大小都不会有影响。
tk758
发帖数量: 364 个
工控威望: 416 点
下载积分: 935 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-02-09 16:33
用变频器,可以。,电机改成三角形接法
艾礼富
发帖数量: 136 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-02-09 16:38
的确如26楼说的一样
hanchengcai
发帖数量: 55 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-02-09 21:23
变频器可以用,我公司有台就是这么用的,电机好像大于2KW
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-20 17:42
用220的继电器。
123456zjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看123456zjy的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-20 18:49
买一台输入为220V的变频器就行了!
孟祥兴
发帖数量: 49 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-03-21 06:55
三相电机改成角接,然后再输入端并接一个电容
