电脑
三相38O伏变频器可以接两相38O伏进行调试吗?
4
5
6
Pages: 3/6 Go
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
24楼
发表于: 2011-02-11 00:04
三相38O伏变频器可以接两相38O伏进行调试是可以的
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
25楼
发表于: 2011-02-11 09:36
注意有的变频器内部是要检测三相电是否缺相的,如果有就不能直接接两相电。
以上。
mou
14 个
124 点
593 分
在线时间: 60(小时)
查看mou的
26楼
发表于: 2011-02-11 10:59
通常变频器是有缺相保护。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
27楼
发表于: 2011-02-11 12:28
三菱的是不能这样做的!
三菱三相跟单相是分开的!如740-0.75,必须是3相380V,还有就是720-0.75,必须是2相220V,720S-0.75是单相220V
hhg
55 个
209 点
621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的
28楼
发表于: 2011-02-11 13:38
我是代理施耐德变频器的,施耐德变频器可以通过参数修改就可以做到,直接接220V就可以,在调试状态可以不带负载
hbgzzx
查看hbgzzx的
29楼
发表于: 2011-02-14 15:48
把变频器缺相保护去掉就可以了
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
30楼
发表于: 2011-02-15 13:14
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
31楼
发表于: 2011-02-15 15:48
都可以,但负载小、把有缺相保护关闭就行
xiagood88
48 个
205 点
495 分
在线时间: 65(小时)
查看xiagood88的
32楼
发表于: 2011-02-15 16:12
应该不太好
CP1H CJ1M CS1H CQM1H S7-200CN 光洋 三菱Q A 3U 3G FPX破解 除了爱人 都是浮云 13775338559
zxcvas
查看zxcvas的
33楼
发表于: 2011-02-15 16:27
完全可以的,带的负荷功率要小一半
yz8009
33 个
144 点
1475 分
在线时间: 16(小时)
查看yz8009的
34楼
发表于: 2011-02-15 16:49
应该不可以,我就碰到过380v缺一相,变频器输出三相不平衡,就保护动作了。即使不要缺相保护,虽然不动作了,实际电机输入电压不平衡,对使用是不利的。当然,作空载调试机子应该问题不大。
liwantian
10 个
110 点
465 分
在线时间: 7(小时)
查看liwantian的
35楼
发表于: 2011-02-15 18:28
看说明书呀,
4
5
6
Pages: 3/6 Go
